Вонь паленой резины при нагрузке на двигатель и скорости свыше 100
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 7 лет назад сделано alex.
  • #23179
      Появилась неприятная вещь, при скорости свыше 100 км/ч и нагрузке на двигатель (разгон или затяжной подъем в гору), появляется резкий запах горелой резины. При постоянной скорости и движении без уклонов, вони нет. Проявляется он через несколько минут езды в натяг. В городе, пробовал разгоняться очень активно, такого эффекта не заметил, только на трассе, на скорости свыше 100, на пятой передаче. Тормозная система в порядке, диски не греются.
      Заезжал на СТО, посмотрели ошибки, проверили все, ничего не нашли. Только подтекающий сальник МКПП, подумали что может масло с коробки попадает на выхлопную и горит, заменили сальник, но проблема осталась.
      В авто еще не работает кондей, заправить не вышло, сказали где-то пропускает. Но не думаю что это может как-то влиять на данную проблему. Хотя может я ошибаюсь?
      #23221
      Игорь
        ИМХО дело в резине. Лысая или зимняя резина может так вонять летом
        #23223
          Нет, резина летняя, свежая, второй сезон, тыс. 15 только наезжено.
          #23224
            возможно у вас кончается демферный шкив коленвала.
