Вылетает Chevrolet Explorer
Помечено:
  • В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Тимур.
  • #25935
    Тимур
      Добрый день!
      Пытаюсь снять логи с помощью Chevrolet Explorer 1,7.
      Есть кабель EOBD-1260 c переключателем, если положение ключа зажигания в положении ON могу последовательно считать показания Двигателя, ABS, SRS и даже сбросить ошибки.
      Как только завожу двигатель данные могут еще секунд 10 идти и далее все обрывается. Скриншот во вложении.
      Что можно предпринять для снятия логов?
      #25946
        У меня 1260 постоянно зависает при запуске мотора. А ККЛ адаптер работает нормально.
        Но у меня не пишет про напряжение, а просто виснет и вылетает. На всяк случай проверь напряжение на разъёме обд
        #25960
        Тимур
          Пробовал менять ноутбук, версию windows, версию chevrolet explorer, номер com порта, другой шнурок EOBD на базе FTDI (шнурок вообще не увидел ЭБУ) — все мероприятия окончились неудачей.
          Самое интересное что через ELM по bluetooth все работает на ура в torgue pro. Может быть кто нибудь знает программу которая может вывести аналогичные графики на android ?
          Буду заказывать тогда шнурок на KKL, вдруг поможет.
          #25965
          Юрик
            А бк или иные вещи не подключены к к-лайн линии случайно?
            #25966
            Тимур
              Интересный вопрос, на самом деле был установлен Rococar mega, но в связи с поломкой я его демонтировал. Все концы заизолированы.
              Попробую проверить проводку до БК.
              Самое странное что по bluetooth все работает.
              #25973
              Юрик
                По блютуз передача данных не такая, как по шнурку. Перепроверь надёжность к-линии, если был бк
                #26375
                Тимур
                  В общем дождался я нового шнурка с переключателем режимов с aliexpress и все заработало. Тему можно закрывать!
