Задувает снег в салон
  • #30688
    Виктор
      Всем привет. Прошлой зимой обнаружилась такая  проблема что при включении вентилятора торпеда равномерно покрывается пеленой снега. Причем если нажать кнопку рециркуляции воздуха, включив забор воздуха из салона, снег не летит, только переключаешь на улицу, сразу начинает лететь. Получается воздух каким то образом проходит в салон минуя салонный фильтр. Поиск в интернете ничего не дал. Подскажите, пожалуйста, куда копать 🙁
      #30690
        Проверьте для начала свой салонный фильтр, имеется ли он там? Если да, то плотно ли он сидит на своём месте.
        Виктор
          Салонный фильтр менял уже дважды, не помогло. Ставится на свое место плотно, только вверх вниз получается двигается
          #30709
            Насколько сильно вверх-вниз? Тогда возможно имеется некая щель вверху, через неё может и задувать. Нижняя крышка должна с натягом поджимать фильтр снизу.
            Может попробуете наклеить на нижнюю грань фильтра плотного поролона? Тогда уплотнение будет получше.
            Виктор
              Миллиметров 5 наверное. Спасибо! Попробую такой способ!
