При включенном КОНДЕЦИОНЕРЕ зависают обороты и не падают пока не перегазуеш ,что делать куда копать?
Главная страница » Форум Сообщества Мой Лачетти » ЗАВИСАЮТ ОБОРОТЫ ПРИ КОНДЕЦИОНЕРЕ ЛАЧЕТИ 1.6 ЗАВИСАЮТ ОБОРОТЫ ПРИ КОНДЕЦИОНЕРЕ ЛАЧЕТИ 1.6 В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 4 года, 8 месяцев назад сделано Игорь. Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего) Автор Сообщения 07.07.2021 в 17:47 #30556 ИгорьУчастник При включенном КОНДЕЦИОНЕРЕ зависают обороты и не падают пока не перегазуеш ,что делать куда копать? 08.07.2021 в 23:51 #30561 alexУчастник начать с дросельной заслонки проверить работу моторчика рхх 12.07.2021 в 01:47 #30575 ИгорьУчастник Когда кондиционер выключен работает исправно 13.07.2021 в 18:42 #30590 alexУчастник при включении кондиционера срабатывает мототчик РХХ и подкидывает обороты ориентируясь на датчик положения дросельной заслонки и по датчику КВ. 23.07.2021 в 22:56 #30620 ИгорьУчастник Спасибо за ответ,ездил на сервис проверяли ничего не сделали… Автор Сообщения Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Если Вы - человек, тогда лучше оставить это поле пустым: Войти
