Авто плохо заводится после простоя
  • #30738
    Владимир
      Доброго времени суток.
      Имею такую проблему. Авто АВЕО 1,6. После простоя очень плохо заводится. Бывает с 3-4 раза. Что сделано: поменян топливный фильтр, поменян сам топливный модуль, воздушный фильтр. Почищена дроселька и реле холостого хода.
      Проблема не ушла ((((
      Прикрепляю файл шевролет эксплорера.
      Просмотрите пожалуйста, может чем то поможете, а то уже как то надоело (
      #30742
        А файла нет…
        #30752
        Владимир
          Приложил файл заново. Недочитал что надо запаковать :unsure:
          #30761
            Владимир, надо записать более длинный лог. По этому логу видно, что мотор не запускается и что все датчики в норме. Больше ничего.
            Лучше записать лог от запуска до полного прогрева без движения и немного интенсивной езды
            #30770
            Владимир
              Сегодня как ни странно завелась с полуоборота. Но лог записал от завода, и до прибытия на работу.
              #30777
                По логу видно довольно сильный подсос воздуха. Необходимо его искать. А также есть подозрение на небольшой недостаток топлива, поэтому возможно стоит промыть форсунки.
                #30790
                Владимир
                  Спасибо за помощь. Попробую подключить дымогенератор чтоб найти подсос….. Да и заодно форсунки почищу. О результатах отпишусь.
                  #30861
                  Владимир
                    Вобщем нашел свободный денек. Решил проделать все что запланировал, а именно: найти подсос воздуха, и заодно прочистить форсунки.
                    Подключив дымо-генератор, заметил выход дыма из под самих форсунок. Снял топливную рампу, снял форсунки, после этого прочистил их в УЗ ванне. И заменил уплотнительные кольца. После того как собрал, Провернул ключ, машина завелась четко. После простоя, теперь заводится постоянно. Езда стала лучше, динамичнее ))))
                    Спасибо за подсказки, и расшифровку логов. :good:
