Доброго времени суток. На сайте не первый раз но тему создаю первый раз. Извиняюсь если что не так.
Проблема такая: с штатного брелка, с брелка сигналки, солдатиком в водительской двери и с ключа центральный замок не реагирует. Едиственное что реагирует это доводчики стекл и световая индикация поворотников.
Странный момент, что на сигнал открытия, доводчики тоже пытаются поднять стекла. И еще странный момент, что в момент этой проблемы пассажирская дверь даже с ключа перестала открываться и солдатик не мог поднять, в общем мотор залип как будто в закрытом положении. (Есть проблемы с моторчиком, но до этого с брелка она спокойно закрывалась, но не открывалась по сигналу. Это я к тому, что может ли это иметь какое то значение!? Или может просто совпадение.)
И гдето на протяжении полумесяца издерка попахивало паленой проводкой или пластмассой. Сегодня как раз таки все проверял, пытался найти больное место, но не нашел. Зато нашел перегоревший и слегка паленый предохранитель на 7.5А (скорее всего тот самый источник запаха), находился под рулем. На что он там стоит, я понятия не имею, может связан с сигналкой. Его замена ни к чему не привела и не исправила.
Было как бы все норм.Пользуюсь в основном штатным брелком. Закрыл машину, а на следующий день уже не открылась.
Снимал радиомодуль и пробовал подавать «минус» на контакты «откр» и «закр», эффект тот же, что и приподаче сигнала с брелка. Добрался до блока управления ЦЗ, который внизу в правой стойки, тут я уже не знал как проверить. Но при всех магнипуляциях ни разу не слышал что б сработывала у него рэле.
Буду рад любой информации по этой теме. Может было у кого подобное. Хочу попытаться сам разобраться пока что, люблю сам, вот ток плоховато дружу со схемами, в сервис успею еще.
