Датчик кислорода неисправен?
  • #36167
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста,датчик кислорода умер.приложил фото скрин со сканера
      #36169
        Приветствую, датчик кислорода должен циклически изменять напряжение примерно от 0.1В до 0,9В. Поэтому, по скриншоту невозможно определить работоспособность датчика. Но если он постоянно выдает 0.27В, тогда возможно он неисправен. Но для гарантии нужны дополнительные проверки
          он практически в этом диапазоне стоит, только лишь при перегазовке меняется.
          #36171
            Тогда если на авто установлен стандартный выпуск (не установлен паук и т.п.), то в этом случае можно предположить неисправность датчика. Если датчик без подогрева, тогда обычно проблема в самом датчике и он начинает работать только после повышения температуры выхлопных газов (перегазовки и т.п). А если датчик с подогревом, тогда причина может быть ещё в цепи подогрева.
            Также рекомендую проверить корректность опорного напряжения, которое приходит на датчик с ЭБУ. Для этого утром на полностью холодном моторе необходимо подключиться диагностикой и включить зажигание (двигатель не запускать!). Напряжение должно быть 410 мВ. Если так и есть, тогда заменить датчик
            #36184
              Большое Вам спасибо.
