После замены моторчика РХХ ошибки Р01222 , Р0222 , Р2119 (РЕШЕНО)
  • #43331
      Всем добрый вечер . Сегодня поменял моторчик рхх на новый с алиэкспресс . Сопротивления моторчика нового в норме 8.3 , старый вообще не реагировал. В итоге собрал начал прозванивать с фишки дроселльной заслонки 1 и 5 контакта сопротивление не показывает . Ставил моторчик по видео Андрея . Может неисправен концевик ? . Потому что подключил заслонку она даже не пищит и не реагирует на адаптацию . И вылезли ошибки Р01222 , Р0222 , Р2119 . Обороты постоянно держит около 1000.
      • Тема изменена 1 месяц назад пользователем Алексей.
      • Тема изменена 3 недели, 5 дней назад пользователем Андрей.
      #43333
        Приветствую, скорее всего «потерялся» контакт в белой пластине внутри дросселя. Надо проверить, как в этом видео примерно с 12.45
        #43334
          Понял , Спасибо . Подскажите как видео называется не открывает через телефон
          #43335
            Ремонт дроссельного узла Лачетти. Нет холостого хода, зависают обороты, не запускается двигатель
            #43336
              Спасибо
              #43339
                Еще вопрос , если сопротивления не будет показывать между разьёмом и моторчиком ? Замена пластины или разьёма ?
                #43350
                  99% пластины. Но отдельно их не купить, только с донора
                  #43351
                    Спасибо большое Андрей . Сегодня на форуме наткнулся на статью у девушки такая же проблема была как у меня, здесь на форуме писала . Вы ей подсказали что нужно пропаять пластину , так и сделал пропаял ,  поколхозил немного и всё заработало , проблема была плохого контакта между медными пружинками. Моторчик ожил запищал , адаптацию сделал обороты в норме . Ещё раз спасибо вам за ваше обучение . Без автосервисов самому можно подшаманить машину благодаря вам . Сейчас ещё себе кабель заказал для диагностики как у вас с переключателем , будем изучать. Здоровья и всех благ вам.
                    • Ответ изменён 4 недели назад пользователем Алексей.
                      Спасибо, Алексей. Взаимно. Рад, что всё получилось
