Демонтаж колпачка — отражателя в фаре
  • #31927
    Анатолий
      Привет, хочу удалить колпачёк в фаре, но не знаю пока возможно это сделать без разбора самой фары или нет. Подскажите пожалуйста.
      #31930
        вандально-можно, но назад будет не вернуть. сразу скажу-если ставить линзы собрались-трижды подумайте.
        #31931
        Анатолий
          Да, хочу поставить мини линзы, не BI-ксенон. Но где то читал, что на хетчбеке можно без вандализма это сделать.
          #31935
            вот какраз на хечбеке оно не стоит того(оптика по дурному сделано) , но если всетаки решитесь  мой вам совет — отполируйте сначало фары, иначе эффект будет крайне негативный после малейшего загрязнения фары + отсутствие омывателя на фары заставит часто прпотирать их дочиста чтобы свет таки был а «яркий габарит» .
            Я пришел к выводу, чтобы поставить линзу надо:
            Отполированную фару
            отмытое стекло изнутри
            Герметичность конструкции(архиобязательно)
            Рабочий корректор и настроенный точно пучок света линзы в установленной фаре
            Желательно омыватель высокого давления(на алиекспресе есть установочные комплекты сего добра)
            Тогда свет будет вполне приличным, в ином же случае будет просто хуже :(
            Анатолий
              Доброе утро! Спасибо большое за советы, учту. :drink:
              P.S. Может подскажете проверенный способ вымыть фару внутри?
              #31944
                я брал на палочку от суши ком ваты, покупал «мистер мускул для стекол со спиртом» и штурмовал прилипшую пыль и мух — получилось весьма чистенько :)
                #31949
                Анатолий
                  Понял, спасибо.
