Добрый день , поскажите по ЛОГАМ
Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • #21966
    JoeT
      Всем привет. Наконец-то получил свои логи. Кто шарит, подскажите что не так? я так понимаю ДК1 работает не совсем корректно. Спасибо!
      #21971
        Приветствую. Да, датчик кислорода не совсем полноценно работает. Также скорее всего имеется небольшой подсос воздуха во впускной коллектор, судя по шагам РХХ. Причем это присутствует не всегда. Как вариант, возможно заедает клапан вентиляции картера
        #21973
        JoeT
          Добрый день Андрей из Мариуполя), спасибо за отклик.
          Клапан цкг чистил, проверю. Недавно были проблемы с дросельным узлом —  почистил моторчик РХХ стало значительно лучше. Возможно шаги рхх  это отклики такого вмешательства?…
          За дк1 еще понаблюдаю.
          Спасибо
          #21978
            Привет, Мариуполю)
            Не думаю, что причина в моторчике. Скорее всего все-таки подсосик. Но он еще не такой критичный, чтобы бросать все силы на его поиски
            #21979
            алексей
              Всем привет. Подскажите, установил приложение на телефон кар сканер. Подключил к авто,пишет что тест егр, датчика кислорода не пройден. эбу ошибок не выдает. Снял логи может кто подскажет что не так?
              #21984
                Алексей, по логам все нормально и с ДК и с ЕГР
                #21987
                алексей
                  Сергей почему накопленная корекция -4,5?
                  #21988
                    Может воздухан загрязнен, может у форсунок отклонения небольшие. Но это не те значения чтобы хвататься за голову. +-5% вполне рабочая ситуация
                    #21990
                    алексей
                      1. Спасибо.
                      #22054
                      Валерий
                        Добрый день.
                        Двигатель после капремонта. Пробег 817 км. Пламегаситель. ЕВРО 2.
                        Вроде все датчики/узлы/трубки должны быть исправны, но накопленная долговременная коррекция всегда в минусе.
                        Подскажите пожалуйста, это нормально?
                        #22056
                        Валерий
                          Внимательнее посмотрел графики и увидел, что давление во впускном коллекторе высокое, «пила» датчика кислорода какая то не правильная. Не ужели все так плохо?
                          #22064
                            Валерий, при сборке скорее всего ошиблись с фазами грм
                            #22066
                            Валерий
                              Спасибо Сергей. На 2000 км. замена масла, буду настаивать что бы на СТО проверили фазы.
