Зависают обороты после замены дроссельного узла
Просмотр 16 сообщений - с 1 по 16 (из 16 всего)
  • #37362
    Руслан
      Лачетти 1.6. Поменял дросельною заслонку по причине трещины в корпусе и подтекания антифриза.
      Поставил новую. сделал сброс адаптации через Сириус д42.
      На новой заслонке положение бывает 1.57-1.97% на прогретом двигателе. И после замены появились зависания оборотов или После того как отпускаешь сцепления в движении подгазовывает и обороты поднимаються на 200-500.
      Особо заметно на первой передаче После того как выжал сцепление чуть дал газ до 1100 и пустил сцепление  обороты растут до  +500.
      Поставил старую заслонку все нормально. Положение 3.14%.
      Проверял положение дросельной через obd2.
      В чем проблема
      #37364
        Подсос воздуха 100%
        #37365
        Руслан
          Почему когда ставлю старую заслонку назад все нормально ?
          #37366
            Может паз для прокладки глубокий и она не прижимается, заузенец какой-то. Шланги все ли были одеты на новой. Дымогенератором  бы проверить и всё. А вообще не нужно было новую покупать если дело было в подогреве дросселя. Я на одном лачике просто шланги трубкой соединил, штуцера прогнили. Нормально не один год.
            #37367
            filosov59
              Что такое сброс адаптации! Это в блоке есть угольное сопротивление переменное по его положению мозги запоминают ХХ.На новом оно другое и надо показать мозгам его.Тут важно иметь хороший аккум и бутсер подключать.Может его надо делать не раз,там заслонка жужжит и двигается ,если сбой прошел то все напрасно.Повтори попытку ещё раз два.
              #37368
              Руслан
                Прокладку тоже новую ставил.
                Сброс делал раз 5 точно. Когда сброс делал заслонка жужала.
                Тросик выставлял тут по видео.
                Дымогенератором попробую что покажет.
                #37369
                  Дроссель оригинал или аналог? Многие аналоги имеют увеличенный зазор между заслонкой и корпусом дроссельного узла. Поэтому воздуха проходит больше, чем положено и ЭБУ прикрывает заслонку со всеми вытекающими проблемами в виде подброса оборотов
                  #37370
                  Руслан
                    Дросельная заслонка скорее всего аналог.
                    Да и  зазор там вроде как больше чем у  той котороя стояла.
                    И как быть в такой ситуации.?
                    #37371
                    Руслан
                      При проверке на дымогенераторе пошёл дым с Прокладок на впускной коллектор.
                      Устраню причину отпишусь что поменялось.
                      #37373
                        Тоже менял, поведение машины было как у тебя, ещё при запуске в мороз обороты 3000 были. Долго снимал из за трубки егр, которую потом выкинул и собрал за 10 минут. И ещё трубу на ключ на 15, чтоб снять ремень. Без неё ну ни как не хватало хода, всё выскальзывает.
                        #37377
                          И освещение хорошее за коллектор и сверху, вообще прям на лёгкие процесс пойдет, там же всё на ощупь и наугад ключ вставляешь, а так хоть в сквозь коллектор немного видно будет.
                          Трещетка нужна будет, удлинитель и головки на 12 удлиненная и обычная. Ни какой трубы не надо. Я сначала тоже вороток приготовил пол метровый)
                          В сервисе стоит около 8 тыс. Так что проще самому)
                          #37405
                          Руслан
                            Поменял прокладки впускного коллектора, немного помучался с болтами нижними на коллекторе.(особенно со вторым). Остальные открутить получилось нормально.
                            Ну и так проблема не ушла.Но открытие дросельной стало 2.35 %.
                            Также остались зависания и подброс оборотов.
                            Скорее всего сделаю как писал Александ. Поставлю старый дросель и просто соединить шланги обогрева.
                            Еще проблема может быть в рхх или же зазор на дросельной.
                            #37407
                              Продымил бы ещё разок чтобы не думалось в чём причина. Даа, прокладки у тебя стояли жесть. Правильно говорят что они около 100т. ходят
                              #37418
                              Руслан
                                Почистил старую дросельную заслонку,  обрезал узел обогрева на дросельной. Поставил, соединил трубки через уголок.
                                Появилась та же проблема и на старой заслонке после чистки. Хотя до чистки было все нормально.
                                Щас положение 1.97-2.35%. Дад может быть в районе 30-32 .
                                Возможно пока адаптируется Будет проблема.
                                #37584
                                Руслан
                                  Решил и поставил назад новою заслонку. Сброс адаптаций не делал.(делал когда ставил старую)
                                  Прокатался около недели на новой.
                                  Заказал адаптер. Записал логи.
                                  посмотрите что получилось.
                                  #37591
                                    В целом всё не плохо, но есть подозрение на неисправность клапана адсорбера
