Добрый день, может у кого была аналогичная проблема, буду благодарен за помощь.
Заглушил автомобиль, через десять минут столкнулся с тем, что при запуске двигателя ДЗ на холостом ходу не открывается, в результате автомобиль сразу же глохнет. Скинул клему — не помогло. Прозвонил контакты — в норме, снял дроссель — чистый, контакты в норме, появился чек, который потом пропал.
Съездил к электрику, который прочитав автомобиль заявил, что жалобы есть на датчики в дросселе, мол покупай новый и приезжай или закажи у нас(10р аналог, 20р оригинал).
Купил новый дроссель, сам сегодня поставил и — всё тоже самое.
(давал зажигание 3 раза по 30 секунд перед тем, как завести двигатель)
Снимая любой патрубок к дросселю машина хх держит, но сейчас пыль, поэтому эту затею оставил и подтянул трос газа.
С чем может быть связана такая резкая ( прошло 10 минут с момента как заглушил двигатель и попробовал завести) потеря открытия ДЗ? (При парковке автомобиль стоял 2 минуты на нейтралке, хх был жив. До этого(минут за 8) заезжал в магазин, проблемы не было, сел и поехал.
Буду рад за совет
