Горит АБС на приборной панели
  • В этой теме 8 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год назад сделано lopus73.
  • #37859
    алекс шевроле
      Загорелась на приборной панели ошибка абс, читали компом, ошибок нет, все датчики видет и работают нормально. Предохранители тоже все в норме. Визуально осматривал кольца чистые и не лопнутые. Где искать проблему? Шевроле лачети универсал 2008 г.в.
      #37863
        Разгони ее и сделай интенсивное торможение несколько раз. Должно помочь если реально ошибок нет
        #37864
        алекс шевроле
          Уже делал так не однакратно, ещё одно уточнение педаль тормоза стала тяжелее
          #37868
            Так а АБС работает вообще или колеса блокируются?
            #37869
            алекс шевроле
              Абс работает
              #38727
              MixMax
                зубчатый диск потерял зуб, скорее всего стояла долго сгнило, меняется обычно вместе с ступицей ибо само кольцо с зубами там ржавое и отдельно поменять шансов мало
                с названиями не дружу, но там если увидите поймете вокруг колеса шестеренки такие
                MixMax
                  ну или датчик то же — то его оторвут в сервисе
                  то провода сгниют
                  то просто не повезло он же по сути в грязи всегда
                  если машиной как с сексом пару раз в неделю не заниматься — она хереет как и девушки, так что или такси и каршеринг или 2-3 раза в неделю надо катать
                  #38803
                  Павел
                    Можно купить отдельно кольца АБС,, меняются не сложно, главное сильно их разогреть
                    #38804
                    lopus73
                      Мне раз так посоветовали генератор заменить на машине когда глядя на логи увидели что напряжение меняется по меандру.
                      А оказалось то и всего, что у меня была включена аварийка в момент записи лога.
                      Была подобная проблема как оказалось плохой контакт в разъёме. Они под капотом с правой и левой стороны в районе арки, белого цвета продолговатые цилиндры. Попробуйте для начала их пошевелить.
