При включении габаритов сразу включаются на постоянное свечение лампочки поворотников левая сторона, на нажатие подрулевого не реагируют. При включении правого поворотника реле начинает работать. При отключенных габаритах левый поворотник начинает работать совместно с подсветкой приборной панели. Вся подсветка моргает в такт с поворотником
Проблема на 90% заключается в плохой массе на левой стороне, либо 10% в коротком замыкании между контактами габаритов и поворотников. Ток не находит прямого пути на кузов и уходит через соседние нити накаливания из-за чего цепи начинают питать друг друга. Вытащи лампочки поворотников и габаритов по левой стороне по одной. Сначала из заднего левого фонаря если не помогло тогда спереди
