Проверка давления масла в двигателе.
  • #43118
      Добрый день!
      Присоединил манометр вместо датчика давления масла.
      При проверке стрелка манометра скачет как ненормальная.
      На холодном от 3.8 до 5 bar. Т.е. среднее 4.4 bar.
      На прогретом от 1.4 до 2 bar, среднее 1.7 bar.
      Вроде среднее давление нормальное, но почему стрелка манометра так сильно скачет? Или это нормально?
      Манометр купил специальный для измерения давления масла.
      Ссылка на видео
      https://disk.yandex.ru/d/OiFSx9vb8QnkcA
      • Тема изменена 1 месяц, 4 недели назад пользователем Алексей.
      #43127
        Привет, реально сильно колбасит. По какой причине мерил? Могут и вкладыши быть. Попробуй этим манометром на другой машине померить
        #43128
          Стали стучать гидрокомпенсаторы (как я предполагаю) и на прогретом двигателе. Раньше только после запуска на холодную был стук.
          Мне посоветовали сначала проверить давление масла в двигателе, что может недостаточное давление для смазки гидрокомпенсаторов.
          Вот с этого и начал.
          Сейчас мысль пришла, а не нужно ли было шланг у манометра маслом наполнить, может завоздушен?
          Также уровень масла у меня ближе к минимуму, хотел менять масло, поэтому не стал доливать, может это как-то сказывается и на давлении и на стуке.
          Вот теперь ещё думаю поддон может надо снимать, смотреть что там с маслоприемником.
          На другой машине… нет таких подопытных)
          • Ответ изменён 1 месяц, 3 недели назад пользователем Алексей.
          #43130
            Масло в шланг не надо наливать.Сменить масло и фильтр и надеяться что поможет, а если нет тогда проверить маслоприемник и дальше по ситуации
            #43131
            Юрик
              Я бы так не паниковал. Средние цифры давления показывают, что насос качает нормально. Вы купили стандартный недорогой манометр. В таких приборах, как правило, отсутствует демпфер (маленький жиклер внутри). Без демпфера манометр улавливает каждую пульсацию масляного насоса, поэтому стрелка пляшет. В такой ситуации надо бы налить масла в шланг, хуже не будет и этот вопрос отпадет сам собой. Может об этом сказано что-то в инструкции на упаковке.
              То, что уровень на минимуме это плохо, малый объем масла быстрее перегревается и теряет свои свойства и сильнее пенится.
              Мой имхо вывод, с маслоприемником и насосом все в порядке. 1.7 для этого мотора отличный показатель, я даже сомневаюсь что манометр и здесь не приврал, так как сильно оптимистичные цифры) Меняйте масло и фильтр и не ездите на минимуме особенно в жару
