и так епопея со втрим запуском на холоднуюю
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти и так епопея со втрим запуском на холоднуюю
  • #28283
    андрей
      итак машина заводилась со второго раза иногда св первого очень редко  недавно полез к дпрв замена на такой же оригинал и наклонеии в право дало чек  по дпрв после етого била протерта шетирьонка около дпрв спиртои котороя видает импульси ватними палочками дпрв бил возвращон в лево немного визуально как раз по щестирьнке которий видает импульси  далее многие пишут датчик детонации зашкалмвает при первом запуске у меня железнаая защита положил шайби она немоного опустиласть труба как мне кажется задевала еее  потомуш то пропал гул пссле 90 км может  при пуске труба задевала защиту и неверние показания датчика детонайци  неверние я думаю надо поменять ещо все подушки двигателя  далее заправил пол бака бензи азс окко хотя там всегда заправлялся и залил присадку лля очистки инжектора две банки в бензобак теперь машина заводится с первого раза по утрам но как-то неуверено но с первого и прогрев раномерний  обороти не плавают  дальше наблюдаю
