Главная страница » Форум Сообщества Мой Лачетти » Куда цеплять провод массы? Куда цеплять провод массы? В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано Санёк. Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего) Автор Сообщения 10.09.2024 в 13:24 #38846 AlexУчастник Друзья, хелп)) менял прокладку гбц, теперь нигде не могу найти куда цеплять этот провод? Это ни 3-я масса случайно? Вложения:Вы должны войти для просмотра вложений. 10.09.2024 в 13:33 #38848 ЕвгенийУчастник Там такие только к стартеру идут, один на клемму втягивающего, а второй на шпильку крепления стартера (масса) 10.09.2024 в 14:03 #38851 AlexУчастник У меня она где-то в районе егр прикручена была 10.09.2024 в 14:12 #38854 ЕвгенийУчастник Похоже на самоделку, в стоке у меня нет там таких проводов. Куда он идет дальше? 10.09.2024 в 14:25 #38855 AlexУчастник . Вложения:Вы должны войти для просмотра вложений. 10.09.2024 в 16:43 #38860 ЕвгенийУчастник Возле стартера видно огрызок откушенного провода, наверное там открутить не смогли, откусили и прикрутили куда попало 10.09.2024 в 16:59 #38861 AlexУчастник На шпильку стартера которая внизу идет с АКБ провод. это не от стартера кажется. 12.09.2024 в 17:09 #38863 СанёкУчастник Может это доп. массу на генератор делали Автор Сообщения Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Если Вы - человек, тогда лучше оставить это поле пустым: Войти
