Логи Шевроле Реззо: большой расход
  • #34825
    Антон
      может получится у Вас посмотреть логи,был сделан через программу motordateчто тут не так,большой расход топлива
      #34833
        На этих параметрах значимых отклонений нет. Но тут и не все необходимые параметры имеются. Поэтому лучше найти ноутбук и записать полные логи в движении в программе Шевроле Эксплорер по этой инструкции https://moylacetti.ru/kak-delat-kompyuternuyu-diagnostiku/
        А какой вообще расход? Как производится замер?
        #34834
        Антон
          На 10 литрах по городу проехал 58 км и загорелась лампочка,а на лампочки до полной остановки я проведу ещё 27 км
          #34837
          Антон
            В пустой бак залил из канистры 10-10.5 бензина и ездил по городу до полной остановки пока не кончился бензин,и получилось 90 км
            #34847
              Получается 11 литров на сотню. Это не такой уж и большой расход по городу. А если ещё и много светофоров, тогда вполне адекватный. Если, например, в ГУР залит Декстрон 2, в КПП более вязкое масло, тормозные суппорты давно не обслужены, тогда вполне может на 1 литр на сотню расход быть больше. Поэтому не думаю, что там есть какие-то серьезные проблемы в системе управления двигателем. Но логи в движении всё же как-то лучше попытаться сделать
