Приветствую, Роман. Масло во впуске есть у всех, вопрос лишь в его количестве. В патрубке именно масла быть не должно, но внутренняя поверхность патрубка может быть немного покрыта масляным налетом. Если от замены до замены масло не доливаете, то это нормальная ситуация
Доливаю, примерно 500-700грам. При городской езде. За 3тысчи пробега.
Недавно 700км в одну сторону ехал скорость 120-130. Обороты около 3х тыс. За поездку долил 400грамм.
И если резко до 4х тыс. Оборотов поднять с выхлопной воняет маслом. На холодный и горячий двигатель одинаково. Дыма нету. Маслосъемные колпачки менял 3-4 тыс. Км назад.
Пробег около 330.000
На СТО смотрели эндоскопом с клапанов не течет.
При замене прокладки ГБЦ проверяли поршни люфта практически нету.
