Мигает «масленка»
  • #30189
    Сергей Пилот
      Приветствую, друзья. Немного постоял с ремонтом генератора. Вчера выехал и — здрасьте! Замигала «масленка», причем только на ХХ, на ходу все нормально. Масла в картере по верхней метке, нигде потеков нет. Не так давно менял датчик давления масла, поставил Бошевский, замечаний не было. Все остальное ОК. «Чек» не горит. Что это может быть?
      #30190
        Привет, сними резинку уплотнительную с датчика. Если мигать перестанет, значит с мотором всё ок. Это загон такой на лачике с этой резинкой
        #30191
        Сергей Пилот
          Ой-ой-ой. Лоханулся. Датчик менял на другой машине, на Гранд Витаре.  Ну ладно.
          Алексей, спасибо за совет, только не совсем понятно, какую резинку и как это влияет на давление.
          #30196
          Сергей Пилот
            Да, поспешил я с темой. На форуме все уже есть по этой теме. Сорри. Понял, о какой резинке речь. Вообще, неудачный разъем. Короче, заменил датчик, посмотрю, как будет. Алексей, спасибо.
