Нагревается пружина дальнего света.
  • #24938
    Артем
      Привет всем,Нагревается пружина до красна,зачищал все че там возможно,фары местами менял лампочки тоже но все тоже самое что это может быть?
      #24940
      Вячеслав
        Как правило, нагревание происходит от плохого контакта. Надо почистить контакты в фишке ну и массовый, при необходимости подогнуть мамы.  Так же может в цепи пробивать на массу, а пружину прижимную рекомендую выбросить и  изготовить новую, к примеру с большой скрепки и понаблюдать.
        #24941
        Артем
          Где там еще чистить?все что визуально я все сделал результата не какого.
          #24942
            Нагрелась она в первый раз из-за плохого контакта. Повысилось ее сопротивление и она стала как спираль в электропечи. Теперь ее только менять, чистка не поможет
            Дмитрий
              Евгений, при остывании сопротивление возвращается в норму, а вот пружинящие свойства она потеряла после первого нагрева, поэтому теперь нет нормального нажима и ее конечно надо менять. в электророзетках часто то же самое происходит, если раз нагрелось до черноты, то толку уже не будет.
