Всем здравствуйте. Появилась такая проблема Не гаснет подсветка салона, на приборке горит открытая дверь. Концевики проверял. Плафон отцеплял. Стоит сигналка старлайн А8. В чем может быть проблема?
При подобных глюках на хэтчах первым делом надо проверить шланг заднего омывателя под обивкой задней стойки и в районе гофры 5-й двери. Если он лопнул, то омывайка поливает проводку и разъёмы, отсюда контакт появляется там, где его быть не должно.
здравствуйте, а у меня наоборот не горит лампа салона открыл плафон хотел поменять лампу она оказалась хорошая подскажите какой смотреть предохранитель или реле задержки? лампа в багажнике горит авто-седан.
