Не горит лампочка давления
  • #26260
    Антон
      Здравствуйте, товарищи!Такая проблема появилась на лачетти 2008 года, при включении зажигания, загораются все лампочки, кроме аварийного давления масла, после запуска авто она начинает помаргивать при разной нагрузке но на постоянку не горит. В чем может быть проблема?
      видео прилагается
      #26261
      Антон
        Видео не загрузилось, добавлю фото
        #26266
          Приветствую, Антон! Обычно это датчик давления масла. Если повернуть правое переднее колесо, то его можно увидеть. К нему идёт один провод. Необходимо отключить провод и подключить его к массе. Если индикатор при этом засветится, то датчик под замену.
          Меняется он не сложно. Стоит тоже не дорого.
          На днях как раз выложу видео с такой проблемой и замену датчика покажу. Если время терпит, то подождите и я сюда ссылку кину на видео
          Антон
            Буду очень благодарен!
            #26280
              Антон, как и обещал, вот видео
              #31439
                <p style=»text-align: center;»>Приветствую, а не подскажите как проверить приборку на которой лампа довления масла не меняется а стоит светодиод. Датчик и все провода до фишки в приборку работают, но сама маслёнка не горит вообще.</p>
