Сильные скачки в бортовой сети от 6 до 18В
  • #43054
    Ярослав
      Мотор работает неровно, вибрация, обороты плавают. Грешил на РХХ, поменял моторчик. Потом обратил внимание на напряжение, на аккумулятор идет стабильно 14.6-14.8. Сталкивался кто с таким? П.С Есть логи диагностики, если с ними проще будет ППС Нормальный скриншот графика последний
      • Тема изменена 1 месяц назад пользователем Ярослав.
      #43065
        В первую очередь проверить предохранитель ef21 и какое на нем напряжение
        #43066
        Ярослав
          Приветсвую, Андрей. Главная странность в том еще, что когда мультиметром меришь напряжение то ли на 30 то ли на 29 контакте, то двигатель начинает работать как часики, вибрация и подтраивания уходят. Именно при замере напряжения мультиметром
          #43074
          Ярослав
            Здравствтуйте, напряжение измерил. В основном держится 14.6, бывает падает до 11 и до 6Вольт. П.С Все провалы на холостом ходу
            • Ответ изменён 4 недели назад пользователем Ярослав.
            #43085
              Приветствую, ну а сам предохранитель точно исправен? Он когда перегорает, напряжение на него тогда с цепей ЭБУ приходит, а не с цепей питания и начинаются просадки
              #43104
              Ярослав
                Думаю могут ли это быть наводки из-за старого аккумулятора или пробитого диода на генераторе.
                #43107
                Ярослав
                  Дело оказалось в 66 разжатом контакте на ЭБУ
                    Типичная ситуация, нет питания на 66 пине. Обычно или сгоревший ef21, или вот как в этом случае
