Не работает бензонасос Лачетти (РЕШЕНО)
  • В этой теме 27 ответов, 9 участников, последнее обновление 7 лет назад сделано Игорь.
Просмотр 25 сообщений - с 1 по 25 (из 28 всего)
  • #2140
    Вован
      Привет всем! Подскажите пожалуйста, очень прошу! Перестал работать бензонасос на Лачетти. Включаю зажигание, а ничего не жужжит и естественно не заводится. Куда лезть, как проверить насос?
      Заранее спасибо!
      #2141
      Егор
        В смысле, всё работает, а бензонасос только нет?
        #2142
        Вован
          Да, всё светится и стартер крутит. А бензонасос молчит…
          #2143
          Анюта
          Модератор
            Привет, мальчики! Как подсказывает мой женский ум))) — нужно проверить сначала предохранитель.
            Судя по этой информации — это предохранитель ef18
            Предохранители и реле Лачетти: назначение и расположение
            Вован
              Спасибо Анюта! Завтра проверю и отпишусь. Как я сразу об этом не подумал…
              Женский ум уже больше разбирается в машинах, чем мужской)))))
              #2146
              Анюта
              Модератор
                А, то! Женский ум ещё до конца не изучен)))
                #2149
                Вован
                  Действительно сгорел предохранитель на бензонасос! Я его поменял, завёл и на радостях поехал. Но радость была не долгой…
                  Забрал пассажиров и сразу опять сгорел предохранитель! Помогите, что делать? Машинка стоит возле дома напарника по работе, там где и заглох. До вечера нужен план действий. В электрике мало, что понимаю…
                  #2152
                  Sptop
                    Я бы проверил колодку проводов под задним сиденьем и провод массы для начала.
                    #2155
                      Да, в первую очередь проверить жгут проводов под задним диваном. Там часто перетираются провода, их по хорошему в гофру нужно уложить. Это самое слабое место.
                      Пассажиров, наверное, на задний диван усадил и заглох?
                      #2156
                      Вован
                        Спасибо за советы, мужики. Вечером побегу проверю и отпишусь!
                        Да на заднее сидение сели и больше я не смог завести свой авто.
                        #2157
                        Sptop
                          По опыту как правило пред горит от слабых контактов.
                          Начни с этого, должно помочь!
                          Логика и опыт — вещь!
                          #2175
                          Вован
                            Спасибо всем огромное! Ваша теория оказалась верна.
                            Взял мужика после работы умного и пошли смотреть моего Лачика. В общем под задним сиденьем передавились, перетерлись провода к бензонасосу. Судя по всему ремнями безопасности, вернее их замками, они у меня под сиденьем валяются, чтобы не мешали. Ими все равно никто не пользуется, а ж…пе мешают))) В итоге заизолировали, поменяли предохранитель и домой приехал своим ходом!
                            Спасибо ещё раз всем огромное за помощь!!! Надеюсь на этом проблема решилась.
                            #2185
                              Вот и замечательно!
                              Но за проводкой нужно следить! Это дело опасное. У меня на глазах так Опель сгорел прямо на стоянке. Картина была ещё та…
                              Я хоть всё регулярно просматриваю, но ключик для клемм аккумулятора всегда в самом доступном месте лежит. На предыдущих авто всегда первым делом устанавливал выключатель «массы».
                              #2186
                              Вован
                                Согласен, что с проводкой шутки плохи. Первый раз у меня такое на Лачетти.
                                Но главное , что проблема решена и без последствий!
                                Всем ещё раз огромное спасибо за помощь!!!
                                Всем добра!
                                #6408
                                Владимир
                                  Всем привет! Лачетти 1.4 2006 хетч.. Машина начала глохнуть и трястись. Снял бензонасос. По моему причина найдена.. Но как он мог оплаится в баке.. Отчего это могло произойти? Можно ли поменять?
                                  #6417
                                  Sptop
                                    Владимир, привет!
                                    Поменять можно, например на бензонасос от ВАЗ 2110-2112 Bosch или Пекар.
                                    Если остальные контакты и предохранитель не имеют следов повреждения, то скорее всего виновник сам бензонасос.
                                    Вот пару фактов с сообщества Drive2:
                                    «И так сгорел бензонасос, причем все произошло довольно странно, около бензонасоса был оплавлен штекер и провод, а вот все предохранители были в порядке.
                                    Итог замена бензонасоса и штекера с проводом идущим у нему.
                                    Бензрнасос оригинал стоит как на мерседес, в районе 10-12 тысяч также есть корея вроде по 2500-3000р
                                    Но так как всезнающий интернет говорит, что все владельцы Lacetti не заморачиваются и ставят бензонасос от ВАЗ 2110-2112 по имени Bosch или Пекар, то было решено тоже попробовать и посмотреть как же все это будет.
                                    Куплен в ближайшем магазине для тазов бензонасос Пекар для ваз-2112 и успешно установлен вместо сгоревшего Fuskars или как то так.
                                    Результат — ничем не отличается по виду и по работе, единственное стало слышно как он включается когда только начинаешь заводить машину.»
                                    https://www.drive2.ru/l/4560113/
                                    https://www.drive2.ru/l/8271913/
                                    Удачи.
                                    avataravataravataravatar
                                    #6445
                                    Юрик
                                      Бывает и такое. Где тонко — там и рвётся. Так и здесь, где хуже контакт — там и плавится…
                                      #6516
                                      Владимир
                                        Поставил новый насос.. Проблема пропала.. Три дня ездила идеально. Вчера снова(( заводу, жму на газ, обороты падают, двигатель колбасит, машина глохнет. Сегодня утром опять все идеально. До этого два раза гонял на диагностику.. Там говорят, все нормально. Уже не знаю, как быть..
                                        #6520
                                          Владимир, давление топлива замеряли при проявлении проблемы? Без этого не обойтись. Вот как это можно сделать самому, если что
                                          Замер давления топлива
                                          Давление топлива может периодически не соответствовать норме по причине проблем в питании насоса. Бывает это из-за проблем в проводке и по причине глюка сторонних охранных систем, которые отключают цепь бензонасоса
                                          avataravataravatar
                                          #16074
                                          Владимир
                                            Всем ПРИВЕТ! И снова я пишу в этой теме! Вчера по дороге на работу машина заглохла. Скатился на обочину, включаю зажигание — бензонасос молчит! Проверили питание к нему и реле — все отлично. Сегодня заменил насос на рабочий — тоже самое! Стартер крутит, реле щелкает, но насосу все равно! чека нет! заметил еще сегодня то, что на дроссельной заслонке подтеки, как маслянные, датчик залит (ДПДЗ). по моему через шланг с клапанной крышки летит! может кто что подскажет? уже не знаю, куда смотреть! сделать диагностику нет сейчас возможности! Выручайте!
                                            #16077
                                            Владимир
                                              Сигналки нет! Преды в норме! Еще кстати из под защиты сейчас выбиваю лед, на днях выпал снег по колено, пришлось немного прочистить! днище замерзшее! может что еще там подмерзло?
                                              #16132
                                                Проверили питание к нему и реле – все отлично
                                                Владимир, а как питание проверялось? Проверялось именно напряжение или просто визуальный осмотр проводов?
                                                #22210
                                                Игорь
                                                  Не подскажите как проверить  питание к бензонасосу и реле ?
                                                  #22211
                                                  Игорь
                                                    Сегодня решал проблему трёх масс, и после ремонта с чувством долга что нужно завести автомобиль,после поворота ключа не услышал этого желанного жужжания бензонасоса,проверил предохранители-целы, проводка под диваном без явных признаков потёртости, буду менять сеточку,надеюсь что дело в ней а если нет :cry:
                                                    #22214
                                                    Артур
                                                      Игорь если не гудит то дело не в сетке. Походу питание на насос не идет. Посмотри вот это
                                                      Как слить бензин с инжектора
                                                      должно помочь разобраться
                                                    • Тема «Не работает бензонасос Лачетти (РЕШЕНО)» закрыта для новых ответов.
