Не заводилась в морозы и проблемы после
  • #42585
    Fazan
      Приветствую. Рассудите меня пожалуйста)
      В воскресенья ехал из деревни (120 км), по приезду еще по городу покатался. К работе двига вопросов не было.  В ночь поставил машину на улице. Ночь была холодной (-25 и более). Утром начал заводить. Аккум крутит отлично, но двиг не схватывает, очень редко какие то попытки на схватывание были, редкие и очень короткие. Крутил я довольно долго. Уехал на работу на маршрутке.
      После работы попробовал опять завести. Ситуация точно такая же. Не завелся. Аккум разрядил к тому же.
      Аккум отнес домой и зарядил. Во вторник машину не трогал. Сегодня в среду вечером температура за бортом около -11. подключил аккум и с полутыка завелся.  но звук работы двига меня насторожил. И обороты в первое время как то непривычно поскакали. Но потом стабилизировались.
      Подключил ноут с Шевроле Эксплорером. И офигел, пила ДК1 исчезла. На ХХ показания ДК1 были в виде ровной линии и составляли  около 460, потом снижались ниже четырехста.
      Если газонуть, то появлялась маленькая пила, которая уходила вниз от прямой линии (на логах видно).
      Также отключал фишку ДК1. Показания по ДК1 в Шевроле Эксплорер выравнивались на 415. Потом фишку подключил назад — прямая ДК1 не стала пилой, как была до этих проблем.
      Кратковременные коррекции при этом херачат +40. Перед записью логов сбрасывал адаптации.
      Ошибок при этом не показывает, хотя по идее должна ошибка по смеси выскочить в связи с такими громадными корректировками. По идее выскочит позже.
      Как считаете,  что могло произойти? в чем проблема?
      В понедельник не заводилась из-за морозов может потому что переливало?
      а могло быть такое что я пока крутил двиг и не мог его завести, залил  ДК1 ?
      Сейчас вообще можно предположить поломку  ДК1 или есть еще какие предположения?
      Логи прикладываю. Может по ним ситуация прояснится?
      Как думаете, какую диагностику мне еще надо провести?
      Какие предположения о поломке?
      #42589
      Владимир
        Друг, при состоянии не запуска глянь положение ДЗ, в мороз особенно, у меня все как ты описал, ДК не смотрел, но поведение такое же. захлебывается бензином из за неадекватного процента открытия ДЗ.
        #42590
        Fazan
          а почему ДЗ так сильно открывался, особенно на морозе? датчик температуры сильно занижал показания?
          #42591
          Fazan
            Также не пойму следующего.
            При снятой фишке к ДК1 напряжение показывает 415. При этом кратковременные коррекции равны нулю. Это вроде логично. Но почему при одетой фишке и напряжении ДК1 немногим более четырехста коррекции улетают в 400 процентов?
            #42592
              Приветствую, это типичное поведение ЭБУ Сириус. При неисправном ДК он будет применять максимальные коррекции и ждать отклика от датчика. И иногда до полной остановки мотора из-за неправильной смеси. В общем, проблема в датчике, ну или в его разъеме
              Fazan
                Спасибо большое)
                я конечно не часто диагностировал Шевроле Эксплорером, но судя по хорошему поведению автомобиля, до этого момента с ДК1 было все хорошо.
                Прям удивительно, что он так резко наглухо сломался.
                А можно его как то попытаться реанимировать?
                #42608
                  Если так резко, тогда вряд ли что-то поможет. Это не «старость», а что-то случилось фатальное. Разъем проверить, не попало ли туда чего-нибудь
                  #42621
                  Fazan
                    разъем вчера отсоединял.
                    сегодня 6 февраля заводил. тестировал ШЭ. пила у ДК1 появилась. Причина вообще не понятна всего этого. как думаете, что за глюк был? глюк в ДК1 был или возможно с чем то другим?
                    однако среднее значение  коррекций в районе минус 12 (фото  и логи  — 6 февраля).
                    —   также прикладываю фото и логи декабря 2025 года. здесь наоборот среднее значение  коррекций в плюс более десяти.
                    —   и еще прикладываю фото  ноябрь 2025, где среднее значение коррекций около нулевое.
                    Видите какой разброс в части коррекций в работе моего Лача
                    Как думаете, это ДК1 шалит? или еще на что то обратить внимание.
                    При наличие уверенности, что это ДК, я бы его купил и поменял.
                    Но а вдруг не он, я деньги за ДК заплачу, а причина не в нем, а в чем то другом, а стоит он недешево.
                    Как думаете, в чем здесь проблема может крыться? может мне еще какую диагностику провести?
                    и еще интересно, вот на всех 3 фото вроде пила ДК1 одинакова, а среднее значение коррекций так сильно отличается друг от друга. я думал, что коррекции напрямую зависят от графика пилы ДК1
                    #42639
                      Это потому что накопленная коррекция везде разная. Где она ноль, там минусы по краткосрочным, пока снова накопленная в минус не выйдет. Возможно до этого был сброс адаптаций или ещё что.
                      В данном случае проблема связана с ДК или его цепью. Коррекции сильно отклонялись, но его сигнал был в районе опорного напряжения. И он так и не отклонился. Возможно что-то с разъемом или проводами.
                      Коррекции подстраиваются так, чтобы у ДК была пила. В логах есть накопленные коррекции минус 9. Вот чтобы получить пилу, ЭБУ пришлось загнать коррекции в минус 9. Надеюсь понятно объяснил
                      Fazan
                        ага, все понятно. спасибо.
                        получается, двиг работает по накопленным коррекциям и по команде ДК1 еще и кратковременными коррекциями корректирует эти накопленные коррекции?
                        я думал, что двиг все время работает по краткосрочным коррекциям  на основании команд ДК1. а накопленные коррекции я думал, что это просто среднее значение краткосрочных коррекций за какой то продолжительный промежуток времени
                        #42643
                          Да, всё верно
