Не заводиться на холодную Chevrolet Lacetti
  • #38260
    Влад
      Всем привет,лачетти 1.6 2009г,мкпп ГБО,не заводиться с первого раза после долгово простоя как правило по утрам,получается зависти только с 10 раза,могу скинуть логи если это хоть как то направит на причину,так же сейчас проявляется запуски на горячую как то не уверено но заводиться )
      #38261
        Приветствую, конечно лучше добавить логи
        #38262
        Влад
          Логи
          #38263
          Влад
            На этом форуме не получается загрузить это файл,выдает ошибку
            2407230842-Sirius-D32.cedat: Извините, вам не разрешено загрузить этот тип файла.
            Источник: https://moylacetti.ru/forums/topic/ne-zavoditsya-na-xolodnuyu-2/?bbp_reply_to=38262&_wpnonce=8a1ffe1759#new-post
            #38265
              Ребят, читайте, что написано в жёлтом блоке внимания перед добавление вложения: Логи предварительно запаковать в zip архив
              #38267
              Влад
                Логи дубль
                #38270
                  Влад, это логи не с того ЭБУ. Надо подключаться к Сириус д42, а не 32. Поэтому надо перезаписать. Но даже на этих логах ДАД ведет себя некорректно
                  #38316
                  Влад
                    Высылаю логи,на бензине практически не заводиться на холодную,на пропане принудительно заводится,смотрел фильтр грубой очистки все норм,пробовал качать бензин в банку тоже норм,но проверить давления топлива пока что нету возможности,но сначала бензин пошел мутный,я думаю походу форсунки забились а так я не в курсе)
                    #38324
                      Если бензин мутный, тогда в первую очередь надо промыть рампу и форсунки. И возможно придется заменить фильтры в форсунках. И если останутся ещё какие-то проблемы, тогда записать логи по этой инструкции, чтобы оценить работу всей системы
