Нужен совет.ГБО, егр, катализатор, прошивка.
  • #21800
    Илья
      Добрый день всем! Стал обладателем шевроле лачетти 2012 года универсал 1.6 газ-бензин. Хотел бы уточнить некоторые вопросы, а то спать по ночам не могу😊. На машине гбо 4 поколения, ставил предидущий хозяин пол года назад, как узнать стоит ли прошивка под гбо в эбу, и нужна ли она вообще, егр хочу заглушить программно и механически, так же убрать катализатор программно и механически. Перелистал весь сайт, но решил спросить бывалых, как это лучше сделать и стоит ли вообще делать. Я из Беларуси, авто купил в питере. Сразу оговорюсь, что хочу сделать все сам с руками дружу, прошить тоже ооочень хочется самому.
      #21802
        Привет. Смотришь программой СЕ идентификатор эбу. Потом ищешь прошивку Е2 под свой идентификатор. Заливаешь её. Глушишь клапан егр и убираешь кат. Газ и так работать должен если там все в норме
        #21804
        Илья
          А где прошивку эту найти?
          #21805
          Илья
            На газу ничего не изметится? В этой прошивке уже удалены егр и кат?
            #21806
              Искать, мож у кого уже стоит такая прошивка Е2 под нужный идентификатор. Либо покупать. В Е2 удалены егр и вторая лямбда. Без второй лямбды можно спокойно удалять кат.
              #21807
              Илья
                А где на форуме здесь написать, может действительно есть. Спасибо.
                Еще вопрос. Я тут много инфы прочитал уже на эти темы, но про е2 впервые слышу, есть паулюс, ледокол и т.д. Это стоковая прошивка?
                #21808
                  Да может тему создать с просьбой поделиться прошивкой. Может у кого окажется именно такая.
                  Е2 — это в смысле Евро2. В Евро2 отключено все кроме первой лямбды. Такие прошивки есть и паулюса и у СВВ и т.д.
                  #21809
                  Илья
                    спасибо. так и сделаю. а как узнать какая у меня прошивка? :unsure:
                    #21814
                      Программой Шевроле Эксплорер. При подключении высветился информация о системе. Нужна строка «идентификатор ЭБУ»
