Нужно помощь по ЭБУ
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Вован.
  • #26865
    Shuhrat
      доброго времени суток авто форум читатели, у меня проблема в топливном датчике, датчик совсем не реагирует, приборная панель менял. в баке симкарту менял, вообще не работает. это может от ЭБУ? некоторые электрики тоже подозревают над Эбу. так может?
      #26873
        Приветствую. Конечно может и ЭБУ. Но чтобы приговорить такую деталь, необходимо быть уверенным в исправности всех других элементов в этой цепи. Поэтому хороший электрик должен проверить состояние проводки от ЭБУ к датчику в баке и от ЭБУ к панели приборов. И только при исправности этих цепей можно предположить неисправность ЭБУ.
        Советую в первую очередь проверить сопротивление между 21 и 46 контактом колодки ЭБУ. Это цепь к датчику в баке. Там могут быть проблемы в проводке под левым крылом
        Вован
          У меня просто провода перетерло задним диваном. Сначала датчик отказал а потом и насос остановился
