При нажатии педали газа обороты скачут в пределах 1500-2500
  • #29434
    Denis
      Здравствуйте.
      Возникла следующая проблема. Холостой ход стабильный, но пытаясь выдержать обороты в 2000, обороты скачут в пределах 1500-2500, при движении (поддерживая обороты газом) машина может клюнуть.
      С чем может быть связано? Пока нашел только порванную гофру от воздушного фильтра до дросселя. Уже заказал, но имею сомнения, что это именно в нем дело, так как проблема с оборотами возникла внезапно (несколько дней назад), а гофра, судя по виду, прохудилась весьма давно.
      Свечи, воздушный фильтр сменены 2 дня назад, вместе с ГРМ, прохудившуюся гофру обнаружил сегодня. По максимуму замотал скотчем и зафиксировал/стянул стяжками.
      #29444
      Denis
        Заменил воздуховод, изменений нет.
        Дроссель в меру грязный, займусь его чисткой, но факт внезапного появления проблем с оборотами пока говорит в пользу того, что причина проблемы иная.
        Глянул показания датчиков, но я не особо в них разбираюсь.
        Я тут стою, жму газ ровно, без колебаний, заслонка как вкопанная — на 7.84%, обороты пляшут от 1500 до 2500
        #29464
          А какой хоть автомобиль?
          Denis
            Эххх :)
            Lacetti 1.6
            #29469
              А не чувствуется ударов в педаль газа? Или если рукой дроссельную заслонку приоткрыть, она не смыкается туда-сюда?
              #29472
              Denis
                Ударов нет. Чтобы дроссель так проверить — надо без кожуха смотреть?
                Я на завтра запланировал зачистку дросселя, предварительно проверю.
                #29473
                Denis
                  Кстати, там картинку прикрепил, на ней видно, что заслонка стоит мертво на уровне 7,84%, но обороты при этом пляшут. Значит, заслонка все таки стоит и не шевелится? Или показания датчиков — не показатель? :)
                  #29474
                    Показания датчиков это то что видит ЭБУ. Может ДПДЗ сдох и передаёт для ЭБУ только одну эту цифру 7,84%, а на самом деле всё по-другому.
                    Запишите нормальный лог в Chevrolet Explorer. ELM это баловство чтобы ошибки посмотреть/стереть и грубо оценить работу двигателя.
