Перегорает предохранитель ef28 после замены ламп
  • #23747
    Виктор
      Всем привет! Подскажите, перегорает предохранитель ef28 отвечающий за подсветку приборной панели, буквально на пару дней хватает и перегорает, в чем может быть проблема? :-(
      #23748
        Может он перегорает например при включении габаритов, фар, стопсигнала?? Или просто сам по себе перегорает? Закономерности нет?
        #23749
          может жгут проводов на приборку гдето о массу протерся или лампы такие… тут вариантов тьма. у нас подсветка и на стеклоподьемники(жгут между дверью и кузовом-там в самой колодке не должно быть окислений) и на регулятор печки идет. только вскрывать все поочерёдно и смотреть. либо отключать поочередно узлы подсветки и ловить момент когда выгорать перестанет дабы сузить круг поисков.
          #23752
          Виктор
            Санёк, на счет включения габаритов, фар, думаю что вряд ли, иногда день держит предохранитель и перегорает, иногда на пару дней хватает, не знаю даже.. :unsure:
            А если попробовать вместо 10А, поставить 15А предохранитель, или не стоит?)
            #23755
              Нет на 15А не надо. Там такие токи ничего не потребляет (если лампы положенные стоят). еф28 отвечает за правую сторону (Фонари освещения номерного знака, аварийная сигнализация, задний фонарь, блок-фара) Где-то проблема по правому борту и нужно искать.
              еф23 отвечает за то же самое, только по левой стороне. Он же не перегорает? Значит где-то по цепи непостоянное кз или вода. Начать с самого простого — проверить проводку по багажнику.
              #23756
              Виктор
                Это все началось когда поменял лампы, с 2009г родные стояли) он не перегорал, одна лампа сгорела, решил поменять, и поменял все)и после этого перегорает постоянно, может действительно не те лампы поставил?)лампы не перегорают а только предохранитель.. (((
