Помечено: двигатель, Форум Лачетти, Холодный запуск
- В этой теме 64 ответа, 28 участников, последнее обновление 5 лет, 4 месяца назад сделано
Сергей.
29.12.2019 в 10:07 #24918
Конечно может. Насос менять надо
18.01.2020 в 17:26 #2506321.01.2020 в 22:36 #25100Насос новый поставь да и все, вот глянь на этот
https://zapchasti-chery.com.ua/tovar_chevrolet-lacetti-benzonasos-16-18-95949302-kap-97971/если подойдет то закажи и не парься. По ценам тут норм, можешь сравнить. Может ты уже и решил проблему, я не все сообщения читал, но все же мал)16.07.2020 в 12:16 #26627Драсте всем! Так же как и многие, борюсь с этими запусками и часто пропадает всё само собой. И давление мерили, и свечи с проводами меняли… много что пробовали… тоже стоит газ. было что помогала замена топлива.. последний раз вот не помогла данная процедура.
Гляньте лог плз. может сходу там чего то будет видно, а то я смотрю как баран на те показания и че дальше, не вразумлю
и еще вспомнил… несколько раз было уже, вываливаются оде ошибки одновременно и сами пропадают. номера не помню правда. датчика охлаждающей жидкости и дпдз. и почему то одновременно… показания на приборке температуру показывает норм
Вы должны войти для просмотра вложений.05.09.2020 в 16:13 #2711008.09.2020 в 20:40 #27130Всем Здравствуйте. Машинка моя Лачетти 1.6 2008г стала на холодную заводится со второго раза и главное первый раз достаточно прокрутить движок хотя бы одну секунду и отключиться и тогда во второй раз заведется сразу .При прогреве где то через минуту когда начнут опускаться обороты начнет немного подергиваться, потом сама подымет немного обороты и это проходит и дальше прогрев продолжается нормально. Можно и самому немного педалью поднять обороты. И это проявляется только когда машина остыла. Еще стоит гбо 4 пробывал сразу заводить на холодную на газу, заводится сразу с первого раза. ДПРВ и ДПКВ проверял как у Андрея на канале в ютубе.
08.09.2020 в 20:59 #2713108.09.2020 в 21:30 #27133Ясно. Только не понятно тогда, почему для хорошего запуска достаточно первый раз хоть на секунду крутануть. Спасибо
08.09.2020 в 21:55 #27134Может не насос, а обратный клапан в баке?
08.09.2020 в 21:55 #27135Точно не скажу, я и несколько раз пробовал зажигание включать/выключать чтоб насос накачал давление, но пока чуть стартер не крутанешь не заводилась. А со второго раза с полоборота. Проверял и менял все что только можно пока до бензонасоса не добрался.
08.09.2020 в 21:58 #27136Кстати обратный клапан тоже проверял, даже новый на Али купил (оказалось зря). Родной рабочий оказался.
08.09.2020 в 22:02 #27137Ещё вариант пропускают форсунки бензин или газ , после простоя скапливается топливо в коллекторе которое нужно прокачать
09.09.2020 в 20:35 #27144За форсунки не знаю как они могут пропускать, а вот гбо не пропускает (проверено) и отключал клапан адсорбера (хотя он тоже на герметичность проверен). Значит буду добираться к бензонасосу.
10.09.2020 в 19:16 #2714713.11.2020 в 19:05 #28047здравствуйте сделал такую шткуку с бутылки как Андрей показывал для промывки форсунок и клапанов но налил туда бензина накачал 4 ат и завелась с 1 раза (при замере давления показывало 3.5 ат но видел в ютубе как проверяют регулятор давления)снял крышку под сидушкой снял с обратки шланг подключил на него компресор выставив 4 ат открыл крышку бензобака и включил Больше 3,5ат не накачивало регулятор давления сбрасывал и потом после выключения медленно давление падало Заказал сразу РДТ на Али ( пришел через 9 дней) но после процедуры машинка стала заводится с первого раза Как то так и пойми ее Всем удачи
