Помогите не заводится в мороз
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 7 лет назад сделано Alex.
  • #22043
    Alex
      Помогите не заводится когда постоит ночь на улице. Такое ощущение что кто-то под капотом провода топором обрубал за ночь. Мороз не сильный где — 10. После того когда на улице потеплеет заводиться с пол оборота и работает весь день без каких либо проблем. Мерял давление 4 атм давит бензонасос в норме, поменял свечи на нжк,стояли денсо толку ноль. Проверка на сто ошибок не обнаружено разводят руками. До СТО дотягли на галстуке не заводится. Закотили в гараж сразу же завелась. Проверка датчика коленвала всё гуд. Мотор 1.8 LDA
      #22044
        Давление 4 Атм насос давит, а когда выключишь двигатель давление держится? должно держаться.
        #22045
        Alex
          Завтра посмотрю отпишусь нащет давления
