- В этой теме 6 ответов, 6 участников, последнее обновление 3 года назад сделано
24.11.2022 в 13:54 #33729
Подскажите куда копать.
t18sed MR-140 1.8
Проблема в следующем:
Плохо запускается утром после длительного простоя. По логам видно что при запуске температура ОЖ и впускного воздуха разница в 10+- градусов. (датчики новые, возможно не качествинные)
И еще не понятно по шагам РХХ, до запуска 65-70шагов, после запуска при прогреве примерно 30 шагов и постепенно падает, до полного прогрева может дойти до 4 шагов.
Также нет прогревочных оборотов, сразу после пуска падают. Проблема появилась когда на уличе стало меньше 15 градусов.
А теперь самое интересное !!! После снятия ОБЕИХ датчиков температуры ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ пуск с пол оборота. Я так понимаю что ЭБУ не видит что двигателю холодно? Так как после снятия датчиков ЭБУ выдает -40 и после запуск ОК.
Давление в рампе в норме, форсунки чистил, АКБ новый, подсоса воздуха после дроселя нигде нет. Разницы нет хоть полный бак хоть пустой. Стои ГБО
Будет возможность скину логи со всем процессом запуска и работы до полного прогрева, пока подскажите хоть на кого грешить (датчики, РХХ, проводка?)
25.11.2022 в 08:24 #3373321.12.2022 в 18:15 #33779Запуск двигателя через раз, когда хочет тогда и запускается, диагностика не показывает ни каких ошибок,на сервисе сказали поменять датчик Калевала ничего не помогло,и куда копать не понятно, может подскажете
05.01.2023 в 22:41 #33822Всем мирного неба. У меня также плохой запуск, запуск со второго раза на холодную, завышенные обороты. Было сделано: чистка ДЗ, промывка форсунок со снятием, замена ВВ проводов, проверка дымогенератором( до снятия форсунок подсоса не было), замена разъема ДПРВ, проверка проводки всех датчиков все ок. Еще не добрался до топлевной системы. Но проблема как на бензине, так и на газу. У газовиков был, все ок. На графиках не нравится пусковая длительность впрыска 68 м/с, привышает больше чем в два раза. В чем может быть проблема?
Вы должны войти для просмотра вложений.06.01.2023 в 18:12 #33831Андрей висит ошибка по иммобилизатору, может поэтому плохой запуск
29.01.2023 в 18:44 #33937У меня на двигателе 1,6 с гбо тоже плохо заводилась, оказалось что газовый редуктор, порвалась мембрана
29.01.2023 в 19:06 #33938Проблема не только в плохом запуске. На хх машина подстраивает, что на бензине, что не газу.
