у меня масленка перестала гореть при зажигании, думал лампу заменю и все ок будет. Но чет ничего не поменялось. Оказалось что у меня нет ламп на и=масленку , чек , а диод на плате отвечает за подсветку этого индикатора. И похоже, что он перегорел, так как при замыкании фишки датчика масло давления он так и не загорелся .
теперь как-то надо попробовать проверить чисто приборку без разбора, но не знаю возможно ли это. подать + 12в на приборку отдельно снятую и так проверить без разбора.. .
