Проблема с передними птф
  • #31814
      при покупке авто в 2008 году,оф  дилер в качестве допа установил передние птф с подключением параллельно задним(похоже,такая фишка,за минимум работы-максимум заработка)
      Задние мне пришлось отключить удалением лампочек(не стал заморачиваться со схемой)
      Передними птф пользовался очень редко
      На днях при выключенном авто сами включились передние птф
      Залез в схему,там отсутствует и реле птф и 24 предохранитель
      Вопрос Как они умудрились подключить передние птф,не трогая другие элементы
      Может у кого есть какие мысли
      #31835
        вообще разгрузочное реле должно отключать почти все в авто. другое дело колхоз и тут только вскрытие покажет что и куда. У меня например недавно тоже перестало отрубаться освещение головное при вытащенном ключе, тут либо замок зажигания либо разгрузочное реле чудит. так что у вас только вскрывать. без реле пустив ПТФки тем более сверх рассчитанной нагрузки(параллель) могло попросту «убить» подрулевой переключатель — попробуйте его отключить и посмотреть пропадет ли эффект.
        #31836
          задние более 10 лет отключены(нет лампочек)
          а отдельного реле на задние птф нет ?
          может там залипли контакты?
          #31838
            скорее всего мои передние птф тупо запитаны на 202 колодку,тогда и задние при установке ламп будут сами призвольно гореть при всех выключенных потребителях
            пока что передние просто отрезаны от цепи
