Проблема со спидометром и датчиков уровня топлива.
  • В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 6 лет назад сделано Егор.
  • #24432
      Всем привет.
      Столкнулся с такой проблемой: Перестала работать стрелка спидометра, вообще упала на 0 и начала не корректно работать стрелка уровня топлива.
      Поднимал машину, подключался OBD сканером , через приложение Torque скорость отображается и набирается нормально, без рывков и т.д. Менял и датчик скорости и приборку, результата нет.
      Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким.
      #24435
      Егор
        Надо прозванивать проводку от мозгов до приборки. Слабое место — жгут проводов под крылом левого колеса
          То есть дело может быть только в проводке? Вариант с шестернёй в кпп можно отбросить?
          Егор
            Ну да, если Torque нормально показывает
