Фото распайки диагностического кабеля KKL VAG COM 409.1
  • #34012
    Дмитрий
      ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПРОСЬБА БОЛЬШАЯ ФОРУМЧАНЕ !!! :bye: :bye: :bye: :bye: ВЫЛОЖИТЕ ФОТО В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ВСЕХ ПЛАТ ЭТОГО ШНУРА СО ВСЕХ РАКУРСОВ. БЕДА… ОТПАЯЛИ ВСЕ ПРОВОДА (ЧТОБЫ ХОРОШО ПЕРЕПАЯТЬ ПОСЛЕ НЕУДАЧНОЙ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПАЙКИ) И НЕ ЗАПОМНИЛИ КАК БЫЛО ИЗНАЧАЛЬНО. НАДО ЧТОБЫ БЫЛО ВИДНО ГДЕ И КАК ИДУТ ВСЕ-ВСЕ ПРОВОДА. ЕСЛИ ДАЖЕ ЕСТЬ ВАРИАНТ КТО УЖЕ УДАЧНО ПЕРЕПАЯЛ ЭТИ ЗЛОСЧАСТНЫЕ КОНТАКТЫ (И У КОГО ВСЁ ЧИТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ+АБС+ПОДУШКИ) ТО ТОЖЕ ВЫЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. МЫ ПЕРЕПАЯЛИ ТАК- ЧТО У НАС ОН ДАЖЕ ТЕПЕРЬ И ПК НЕ ВИДИТ ЕГО. ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ВОССТАНОВИТЬ ЕГО. КАБЕЛЬ FTDI FIAT с ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ (ТОТ КОТОРЫЙ АВТОР ФОРУМА РЕКОМЕНДОВАЛ С АЛИЭКСПРЕСС)
      ПОМАГАЙТЕ ДРУГИ !!! :drink: :drink: :drink: :drink: :drink:
      #34016
        Привет, особо на фото не видно наверно. Но есть у меня вот такая, хочешь зайди ко мне на Драйв2. Я там подробно описывал действия. Сейчас вскрыть адаптер не могу, залил его горячим клеем полностью. https://www.drive2.ru/l/474744108057886973
          Вот такие фото нашел у себя. Может что и получится увидеть. Там разные адаптеры — с квадратной микросхемой и прямоугольной. У того продавца и те, и те в продаже
            Вот ещё
              Ещё фото
              Дмитрий
                :yes:   :yes: Вау. Спасибо огромное за Вашы оперативности. Сейчас поглядим
                #35841
                Paul
                  Андрей, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на фото у Вас спаяны 11 и 12 контакт (Чип FT232), так и должно быть по заводу? Дело в том, что купил диагностический кабель  чип ftdi232rq с переключателем, через программу лачетти эксплорер блок двигателя читает нормально, блок АБС и подушек безопасности не читает, разобрал адаптер и оказывается что припаяны провода к контактам 1/9 с перемычкой, 3 и 12.Может нужно также спаять 11 и 13 контакт?
                  #35844
                    Добрый день! Да, 11 и 12 спаяны по заводу. Но не в этом дело. А в том, что они ничего не припаивают к 13 контакту, поэтому к подушкам не подключается. Вот здесь показано, как это исправить
                    Это, что касается подушек. А по АБС должно подключаться без каких-либо доработок. В любом случае надо сделать, как по ссылке выше, а потом разберемся дальше с АБС
                    Paul
                      Спасибо большое за ответ! Завтра попробую перепаять и подключиться. А можете подсказать, на всех комплектациях Лачетти устанавливалась АБС? А то смотрел видео по замене блока АБС, и как то всë выглядит иначе чем у меня… Может его и вовсе нет.
                      #35858
                        Да, судя по фото, на автомобиле просто нет АБС, поэтому и подключаться не к чему
                        #37574
                        Юрий
                          Доброе времени суток, вот такая плата! Подскажите где 3 и 13 контакт? Нет маркировки на плате.
                          #37581
                            вот нумерация контактов
                          • Тема «Фото распайки диагностического кабеля KKL VAG COM 409.1» закрыта для новых ответов.
