Провал, дополнительный импульс, хлопок…
  • #36003
      Всем доброго, прошу подсказать ответ на вопрос.
      Шевроле Авео т250, 1.5
      На газу нормальная резкая прогазовка, на бензине при нажатии провал, иногда хлопок в воздушный фильтр. Мотортестером по скрипту css на газу все ровно, на бензине бред. Датчиком разряжения увидел, что иногда подвисает впускной клапан 4го цилиндра на закрытии. Пальцем через масло заливную горловину покупал кулачки распредвала 4го цилиндра, на впускном выработка, на выпуске ровно.
      • А теперь вопрос, прошел осциллографом по всем форсункам бензиновым, и вот в момент именно резкого нажатия и в провале возникает один дополнительный импульс. Это глюк эбу или так и должно быть?
