Самопроизвольное срабатывание системы АБС на малой скорости.
  • #23700
    Иван
      Мужики помогите разобраться с проблемой, с недавнего времени АБС стала самопроизвольно срабатывать на малой скорости, например когда подкатываешься к светофору, при этом ошибок ни каких нет. Смотря через Chevrolet Explorer все четыре датчика показывают одинаковую скорость. Предположительно грешу на передний правый датчик датчик, так как в момент самопроизвольного срабатывания АБС начинает уводить в лево, но это всего лишь предположение. Подскажите куда смотреть в первую очередь, а то идей уже нет.
      #23701
        Никаких ремонтов до этого не было? Шрусы, например, или ступичные может менялись. Может на шиномонтажке колеса снимали?
        #23702
          Зубчики все целы? Без повреждений?
          #23704
            у меня была такая хрень — лопнуло кольцо АБС. Ошибки небыло, вытащенное кольцо дико закорозировало и порой не вращалось с валом на малой скорости цепляясь окалиной.
            #23710
            Иван
              Нет, с этой стороны меняли только ГРМ, может быть в результате этого что то произошло, так как менял на сервисе. Кольцо целое и все зубчики на месте. Проблема не постоянная, может ни разу за день себя не проявить, а может несколько раз за день вылезти.
              #23712
              Иван
                Alex, как решил вопрос? Шрус менял, или кольцо отдельно можно поменять?
                #23713
                  Тогда разъем датчика проверь, он как раз по лонжерону идет в том районе. Вполне могли повредить при замене ремня грм
                  #23716
                  Иван
                    Санек, разъем и сам провод проверял, все впорядке.
                    #23718
                    Максим
                      Такая же лажа была, как у Вас, мучался две недели, и результат датчики в порядке проблема в гребёнке(кольцо АБС) сегодня заменил передние два, одно из которых лопнутое оказалось.
                      #23721
                        Иван кольца есть в продаже. номер его 395013
                        проверьте также не поврежден ли провод у самого датчика и сам датчик снаружи(раз рядом с ним происходили телодвижения)
                        #23722
                        Иван
                          Хорошо, спасибо, проверю провода и кольца, может что получиться выявить.
                          Кольца без проблем меняются?
                          #23725
                            старое можно вандальским методом снимать. Новое ставить рекомендую так — ровно центруем предварительно карщеткой обезвредив поверхность гранаты, далее через деревяшку аккуратно просаживать кольцо(посадочное место на конус) главное не перекосить иначе новое лопнуть может.да и спазки типа литол а лучше салидол в помощь по всему кругу и слегка на гребенку, оно один хрен работает от разности магнитного поля я не по чистоте самой гребенки(салидол плохосмываемый). И с гайкой ступичной аккуратнее, тянуть хоть и до дури нужно но если фиксирующие края(стопор) изнасилован то лучше поменять т.к. есть шанс даже при охрененном моменте затяжки раскручивание этой гайки.
                            Иван
                              Alex, благодарю, буду знать
                              #23836
                              Вячеслав
                                Я тоже мучался с данной проблемой, все датчики перепроверил, все провода проверил, больше пол года искал проблему и нашел — задний тормозной диск был изношен больше номинального размера и хуже тормозил остальных.
