Сцепление в масле
  • #37870
      Всем привет нужен совет по ремонту коробки. Может ли попадать масло на корзину и диск сцепления, если на сальниках приводов есть выработка.Снимали коробку, причина пробуксовка сцепления всё внутри в масле с кпп, поставили корзину диск выжимной, прокладка под выжимной колечко всё как положено всё заменил, И после ремонта кпп ничего не изменилось как теч была так и дальше сочится мастер уже всю голову сломал Сальники приводов прошли 2 года как установил не оригинал
      #37874
      Вован
        У меня эти привода подтекают уже не один год. на сцепление не влияет
        #37875
          А точно ли это масло с кпп?
          #37876
            100% это масло с кпп даже такой чесночный запах стоит.Забыл упомянуть масло было залито не помню производителя но с той же вязкостью, так как больше выбора не было в нашем колхозе пришлось брать то что есть может в самом масле причина ,хотя когда принёс мастеру он типо не парься масло хорошое
            #37879
              Тогда может люфт первичного вала большой поэтому масло и гонит
              #37881
                Как вариант да согласен с вами будем смотреть
                #37920
                Владимир
                  Как вариант из под сальника направляющей втулки выжимного подшипника может гнать. Сальник непосредственно внутри втулки сидит.
                  #37936
                    Всё было заменено и выжимной тоже.он сразу отпадает
                    #40499
                      У меня была такая проблема, тёк 5й бугель коленвала, место обведено
