- В этой теме 8 ответов, 5 участников, последнее обновление 5 лет, 9 месяцев назад сделано
Николай.
25.10.2018 в 17:15 #21437
Всем привет!!! Вот решил сегодня «обкурить» свою машинку соорудил дымогениратор, долго дул и увидел что дым пошел из под впускного коллектора в районе форсунок. Грешу на прокладку. Может кто подскажет от куда там еще может идти дым кроме как с прокладки. Смотрел топливные корекции в Torqeu -7,54 без нагрузки и при вкл. фарах и печки 4%. Сегодня же промывал форсунки без снятия, пользовался Лавром, так вот при промывании корекции были 0 -1%. Положение дз 4%. Могут ли они уходить в минус из за подсоса воздуха через прокладку коллектора и если да то почему на лавре они были 0%. И хотелось бы узнать реально ли снять коллектор по месту без нятия ГБЦ, как добраться до заветных болтиков??
26.10.2018 в 11:59 #21439Часто из-за прокладок или бывает лопается сам коллектор и через трещину идет дым.
Каждое топливо горит по разному и требует разного количества кислорода, поэтому коррекции разные.
Коллектор можно снять по месту без снятия головы. Геморно, но люди снимают. Прокладки однозначно менять при снятии коллектора, даже если они с виду норм.
26.10.2018 в 13:17 #21441Спасибо Серега, завтро буду пробовать, о результатах отпишусь.
05.12.2018 в 17:23 #21743Парни , подскажите пожалуйста , насколько сложно самому такой коллектор снять ? — https://zaz-shop.com.ua/files/cat/96419108.jpg . И если на разборку какую нить поехать , сколько за снятие возьмут денег , не знаете ?
29.04.2020 в 23:52 #25933Привет, форумчане! Продымил и я свой лачик, на хх дз была 0.8-2%. Дым пошёл с прокладки блока
поделитесь как снять, на что обратить внимание, какая прокладка? Может герметиком промазать, есть температурный локтайт? Дыммогенератор прилагаю, насос работает туда-сюда, два обратных клапана, крестовина под сигареты.
Вы должны войти для просмотра вложений.30.04.2020 в 16:30 #25947Дымит именно из под прокладок впускного коллектора?
Дымик зачетный
30.04.2020 в 21:46 #25950Да, сильнее 3 цилиндр, немного 1-й, пробовал подтянуть, стрёмно, надо разбирать. С одной сигареты не показало, три нормас
01.05.2020 в 10:48 #2595801.05.2020 в 22:05 #25961Спасибо, буду пробовать, только купить у нас проблемно
