Температура воздуха из печки
  • #36516
      <p style=»text-align: center;»>Добрый день. Подскажите пожалуйста, поставил термостат на 92 градуса.по обд смотрю за температурой, доходит до 84-85 градусов , потом роняет до 78 и потихоньку выравнивает и держится где то 81-82 , попал в глухую пробку и минут наверное 15 просто стояли и температура двигателя выше 85 градусов не поднимается ( на улице было -14 на тот момент и морда полностью открыта была . Скажите пожалуйста, это нормальная работа термоса на 92 или он должен выше держать температуру????? И ещё такой вопрос , про температуру подаваемого воздуха, при температуре двигателя 87 градусов из печки дует 56 градусов , при 800 оборотах. При 93 градуса двигателя, воздух выдувает 62 градуса , при тех же оборотах , температура печки на максимум и скорость вентилятора наверное 2 ( у меня климат, на дисплее 3 деления из8)</p>
      #36518
        У меня 86-87 в мороз с термостатом на 92. Летом временами доходит до 96 в пробках
