- В этой теме 25 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года назад сделано
Сергей.
06.02.2024 в 12:59 #37003
Всем здравия, может кто на седане если принципиально менял топливную магистраль от бака, до двигателя, по днищу идут металлические трубки, вопрос они одинаковые или разные, и соответственно продаются по одной или парой, всем откликнувшимся спасибо.
06.02.2024 в 13:17 #37004На топливомагистраль идет одна трубка под номером 96436570. Вторая трубка это вентиляция бака на клапан адсорбера идет
06.02.2024 в 13:22 #37005А они одинаковые по длине и диаметру? Т.к заказал две под номером
96436570, сгнили обе,
06.02.2024 в 13:29 #37006На сколько помню они разные даже по форме изгибов и номера у них разные. Вторая 96436569
06.02.2024 в 13:34 #37007Очень жаль, ну ничего в запас будет, значит поеду сегодня дополню заказ, спасибо огромное за подсказки.
12.02.2024 в 16:05 #37040Добрый день кто сталкивался сеточка и фильтр чистые но на входе в топливную рампу идет бензин с осадками из мусора — сгнила топливная магистраль ? за один пуск насоса на дне бутылки 5-10 грамм муссора — её сложно менять самому ?
12.02.2024 в 16:11 #37041Вчера менял, под капотом ничего сложного, даже разбирать ничего не нужно, просовываешь руку сжимаешь фиксатор и на себя тянешь, а вот с низу, секс еще тот, ни знаю как у вас, у меня все заржавело до такой степени, что этот отросток с быстросъемом пришлось заменить на резиновый шланг с новым быстросъемом, буду заказывать новую трубку и со временем менять.
12.02.2024 в 16:41 #37042вдешкой попшыкал вракъем подождал и жмешь на фиксатор -снялась часть трубки которая на 2 фиксаторах возле генератора и бочка охлаждения а под днищем да там все заржавело -могту быть сложности . так понимаю чать трубки из металла .. может со временем гнить ..
12.02.2024 в 16:58 #3704312.02.2024 в 17:18 #37044да цена за топливную 1000-1300 обратку не искал пока
12.02.2024 в 17:47 #37045По днищу обратки нету, вторая это пары топлива( воздух).
12.02.2024 в 19:13 #37046да там толстых две трубки одна продувает через адсорбер в бак вторая через фильтр подает до рампы внешне на днище они не гнилые как с завода а гонит мусор не ужели внутри ржавеет видно покажет только сх\ъем трубки и распил крепится не очень сложно несколько планок на болте только вопрос подастся ли болт ….
12.02.2024 в 19:22 #37047У меня все болты открутились без проблем, резьбы все чистые как с завода, при монтаже наместо были обильно смазаны, сгнило само соединение возле бака, сочился бензин, а сама резинка что в быстросъеме превратилась в пластик что и привело к замене быстросъема
12.02.2024 в 20:04 #37048Ясно слил мусор с 1.5 литров — ржа на магнит липнет бензин не сочится но размер ржавчины явно бы задержали 2 фильтра придется снимать трубку как говорят медики вскрытие покажет внешне гнили на трубки нет но заливал один раз в бак лавр возможно разъело металл плюс время машина 2007 г фото ржавчины -сеточки в форсунках были забиты и приржавели — 98% причина ошибки р0300 — пропуски зажигания а по глупости менял свечи бронепровода — плюс купил форсунки б у лишних расходов 6000 р у кого старенькие лачики а они у многих желательно проверять состояние форсунок и какой бензин течет из топливопровода прежде чем менять свечи и прочее можеткому поможет сэкономить
Вы должны войти для просмотра вложений.12.02.2024 в 20:08 #37050У меня как ни странно внутри трубка чистая, снаружи сгнила, но и эта информация будет полезна для многих, тоже 2007 седан.
12.02.2024 в 20:11 #3705112.02.2024 в 20:15 #37052ясно интересно как осмотреть внутри трубку без распила — мини камерой ?- 8 мм очень маленькое отверствие трубки
12.02.2024 в 20:23 #37053Если менять будеш, отпилить ровный кусок, и протянуть проволоку через отверстие, с целой так не прокатит, изгибов много, и тем более если с трубки идет ржа, значит в ней дело, из металла только она одна, можно еще с фильтра снять штуцер и в банку, посмотреть что с фильтра течёт, а откуда вообще сливал, из под капота?
12.02.2024 в 20:34 #37054Да сливал сразу со съемного штекера под капотом который подключается на рампу — сеточку сегодня снимал в топливном насосе сеточка почти как новая но в колбе было чуть чуть мусора ржи с бака был пост что у кого то лопнул тонкий фильтр который под днищем и шел с него мусор но тут куски ржи есть и крупные — металл интересно из бака не может бензин напрямую в топливопровод попадать бензин есть вроде от фильтра сливная трубка плюс в колбе есть сбросной клапан не мог он зависнуть в каком то положении про фильтр спасибо сниму осмотрю его
12.02.2024 в 20:35 #37055
12.02.2024 в 20:57 #37056попробую снять с фильтра под днищем штекер и качнуть насос какой потечет бензин если чистый то — проблема в магистрали ..
13.02.2024 в 10:30 #37060СНЯЛ ШТЕКЕР С БЕНЗОНАСОСА ПОСЛИВАЛ В БУТЫЛКЕ ЧИСТО — ПРОБУЮ ЧЕРЕЗ ТОПЛИВНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИДЕТ МУСОР — СНЯЛ ТОПЛИВОПРОВОД БОЛТЫ ИДУТ ЛЕГКО СЛОЖНЕЕ В РАЙОНЕ ПОДРАМНИКА ОЧЕНЬ НЕУДОБНО НО СНЯЛАСЬ ТАКИ БЕЗ ЯМЫ НА СПИНЕ ТРУДНОВАТО — ПРОДУЛ КОМПРЕСОРОМ ВЫЛЕТЕЛА РЖА НЕМНОГО — СТРАХ ЧТО ВДРУГ ГНИЕТ ОКАЗАЛСЯ ЗАВЫШЕННЫМ В ОКАЗАЛОСЬ СКОРЕЕ ЗРЯ СНИМАЛ — СНАРУЖИ ВНУТРИ ТРУБКА КРАШЕННАЯ МОЖНО БЫЛО ПОПРОБОВАТЬ ПРОМЫТЬ ВСЕВОЗМОЖНЫМИ ОЧИСТИТЕЛЯМИ ……. И ТОЛЬКО В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В НАЧАЛЬНОЙ КОРОЗИИ ПО РАСПИЛУ НА ФОТО ПЛОХО ВИДНО НО РЖАВЧИНЫ МАЛО -ДРУГИЕ УЧАСТКИ ЧИСТЫЕ ЕСТЬ НАЧАЛЬНЫЕ ОЧАГИ КОРОЗИИ САМА ТРУБКА НА АЛЛЮМИНИЙ НЕ ПОХОЖА МАГНИТ ЛИПНЕТ НО ГНЕТСЯ ЛЕГКО — СПЛАВ С АЛЮМИНИЕММЕТАЛЛА ТЕПЕРЬ ИЩУ ЗАКАЗ
96436570
Вы должны войти для просмотра вложений.20.02.2024 в 16:29 #37153ПРИШЛА НОВАЯ ТРУБКА ПОДАЮЩАЯ НА ОЗОНЕ 800 Р КАК ОБЫЧНО НЕМНОГО ПОГНУЛИ ПРИ ДОСТАВКЕ ИБО КОРОБКИ НЕТ НА МЕСТЕ НЕМНОГО ПОДПРАВИЛ ПОСТАВИЛ БЫСТРО ПОМЕНЯЛ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР — БЕНЗИН ИДЕТТЕПЕРЬ ЧИСТЫЙ КАК СЛЕЗА КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ . ДАЛЕЕ БОРЬБА С ОШИБКОЙ Р0300 — ИЗ НЕ ОПРОБОВАННОГО ОСТАЛОСЬ — УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА И ВОЗМОЖНЫЙ ПРОБОЙ ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ ГБЦ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ПРОСТОЯ В РАССШИРИТЕЛЬНОМ БАКЕ УМЕНЬШИЛСЯ УРОВЕНЬ ТОМОЛА НА 1 СМ КРЫШКА МАЛЯННАЯ БЕЗ МУТНОГО НАЛЕТА В БАЧКЕ МАСЛЯННЫХ ПЯТЕН НЕТ ДЫМ ЧИСТЫЙ БУДУ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ ПРОКЛАДКА ГБЦ — СЕРЬЕЗНЫЙ РЕМЕОНТ .
20.02.2024 в 19:11 #37155Р0300 пропуски зажигания, вряд ли гбц, у меня фриз выгоняло при пробое
20.02.2024 в 21:18 #37156ЗАВЕЛ ОШИБКИ Р0300 ТЕПЕРЬ НЕТ ПРОПУСКОВ ЗАЖИГАНИЯ НЕТ МАШИНА ПАЕХАЛА — БОДРО ПРИЧИНА ОШИБКИ БЫЛА В НАПРОЧЬ ЗАБИТЫХ ФОРСУНКАХ БУДУ НАБЛЮДАТЬ……
