Троит Лачети после прогазовки
  • В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 7 лет назад сделано Санёк.
  • #21673
    Рустам
      Добрый день. Возникла такая проблема. Вначале затроил двигатель на лачети 1.6 16 клапанный. Почитав форумы посмотрели сделали следующее поменяли гидрокомпенсаторы на 3 цилиндре. Поменяли катушку, Почистили дросель. Проверили на подсос воздуха. Так же сменили ВВ провода и свечи . После проделанных работ ошибка p0300 ушла. Сделали адаптацию завели мотор работает четко. Подумал наконец то но тут то было. Через несколько минут спокойной работы на холостом ходе мотор снова начинает троить. Глушим делаем адаптацию заводим снова четко работает. При этом ошибок нет. Но стоит прогазовать двигатель снова троит на холостом ходу. При этом ошибок снова нету. Мультиметром проверяли контакты 1 и 5 на ДЗ показывает 10 ом как бы норма. Подскажите куда копать? Если сделать снова адаптацию ДЗ то все работает не которое время потом снова троит. Лог прикрепил
      #21674
      Рустам
        На третьем и четвертом снимке лога вот такие показатели после прогазовки двигателя
        #21679
        Рустам
          Сам лог
          #21685
            Я бы проверил дад и проводку к нему. Если не даст результата, тогда возможно подвисание клапанов
