Втулки клапанной крышки
  • #32075
    Виталий
      Всем здравия, вопрос такой, на пластиковой клапанной крышке имеются втулки под болты, так вот все втулки имеют подвижность кроме одной, самой меньшей по диаметру, посередине снизу она вроде, в центре, вопрос, она тоже должна двигаться или нет(у меня она стоит мертво,и она одна выпирает снизу Так что крышку если положить на ровную плоскость она в эту втулку упирается, остальные двигаются) ? И какое усилие подвижности примерно должно быть?
      Перед установкой крышки в какое положение ставить эти втулки? Чтоб снизу выпирали ? Или вровень
