<p style=»text-align: left;»>Здравствуйте, уважаемые форумчане</p>
Помогите пожалуйста советом что делать
Оторвался провод на дпрв, я его проверял, прозванивал проводку. Понял что где то обрыв. Распотрошил провода, и когда начал перепаивать разьем оголенные провода коснулись друг друга, произошло кз, я забыл отключить зажигание (
Выбило предохранитель ef21 который отвечает за эбу и датчики. Отключил, все сделал, заменил предохранитель
Но теперь при включении зажигания дроссель не открывается на какое либо положение которое нужно для запуска, а закрывает заслонку в ноль, это видно и по бегунку на самом дроссельном узле
Соответственно машина заводится и сразу глохнет
Остальные предохранители я проверил, все в норме, по проводам обрывов больше нет
Куда копать, что можно проверить?
Возможно ли что я так спалил эбу?
