Заскрипел подшипник после мойки ДВ
  • #42767
    Сергей Никитин
      Всем привет.
      Вопрос по появившемуся скрипящему звуку из какого-то подшипника.
      Была выполнена совсем короткая мойка ДВ из садового распылителя, чтобы буквально чуть сбить налет засохшего антифриза после прорыва какого-то патрубка (весь ДВ в белых сталактитиках). Быстро, без давления и без пены. После мойки завелось нормально, но появился скрип. На ощущение — из шкива, который в кадре. Что это за шкив, что там за подшипник и на что это похоже? Видео со звуком — с Яндекс-видео. Ссылка вот: https://disk.yandex.ru/i/xgpOC5Nnngyrxg
      #42768
        Привет, похоже на насос гидроусилителя или натяжной ролик. Надо завести без ремня, если будет тишина тогда точно в каком-то навесном. Натяжной ролик можно рукой крутануть чтобы проверить. Если звук меняется после включения кондиционера тогда может быть дело в шкиве компрессора
