Большой расход топлива. Плавают обороты.
  • #30322
    Иброхим
      Добрый день уважаемые форумчане!
      Лачетти 1,5 2003 г.в. Механика. Корейская сборка.
      Большой расход топлива. 12-15 л на 100 км АИ 95. Иногда даже 18л на 100 км. Плавают обороты на хх и есть детонация. Если включить кондиционер то появляется сильная детонация.
      ДК поставил оригинал от GM. Заменил ДПРВ тоже на оригинал. Припаял 3 массы. Форсунки чистил. Свечи и высоковольтные провода заменил. Проверил клапан адсорбера, работает нормально. ЕГР заглушен предыдущем владельцем.
      ДАД работает нормально. У нас атмосферное давление 700 мм рт ст это и есть 92 кПа. Заменил вакуумные трубочки.
      Ребята, выручайте.  Заранее спасибо…
      #30334
        Что-то периодически сильно богатит смесь. Коррекции валятся в минус. Тут бы по хорошему проверить форсунки на производительность и герметичность
          Я думаю это забиты фильтра форсунок шламом из магистрали
          #30450
          Иброхим
            Детонация начинается когда включается вентилятор охлаждения и троит двигатель как будто что-то не хватает. И в этот момент коррекции валятся в минус. На логах диагностики это видно. Ещё раз проверил форсунки. И ещё проверил напряжения генератора и напряжения вентилятора. Всё в норме. Что нужно делать помогите… ((( ((( (((
            #30453
              Там есть моменты провала коррекций и при выключенном вентиляторе, поэтому я бы не привязывался на 100% к вентилятору. У егр заглушка не прогорела?
