- В этой теме 13 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано
25.12.2023 в 17:47 #36611
Приветствую всех участников форума. Лачетти 1,6 вроде работает и можно было бы ездить, на напрягают некоторые значения на графиках, плавание холостых оборотов и есть такая особенность когда подъезжая к светофору на нейтрали видишь чуть более 1000об. а при остановке резкий провал до 500 и возврат на 800. Логи записал на горячую после винса проблемы не пропали. Завтра попробую записать на ходу.
26.12.2023 в 11:08 #36617Приветствую, логи не добавились, потому что их предварительно необходимо запаковать в ZIP архив
26.12.2023 в 15:28 #3661827.12.2023 в 18:09 #36621Сегодня удалось записать еще оду аномалию, которая происходит не часто, и всегда при запуске двигателя средней рабочей температуры. При запуске двигателя происходит как бы пинок и далее нормальная работа. А иногда, если пинок происходит довольно сильный, то двигатель перестает работать на холостых, и пропадает тяга. Повторный запуск происходит уже без пинка но двигатель так и не возвращается к корректной работе. В этом случае приходится подождать около 20 мин, и следующий запуск двигателя происходит так, как будто до этого ни чего и не происходило. После замены дроссельной заслонки таких жестких отказов не было, но пинки не куда не делись и каждый раз заводишь машину с замиранием в сердце, особенно когда надо ехать на работу и ждать очередные 2о минут возможности нет.
Может есть у кого мысли от чего это может происходить?
Р.S. И забыл сказать, что когда холостые пропадают, выпадает ошибка р0341, р0342 (чаще всего), реже р0108.
Проводку к ДПРВ проверял все в порядке, датчик заменил, ошибки не пропали и продолжают время от времени выпадать.
Вы должны войти для просмотра вложений.28.12.2023 в 11:01 #36623Константин, по этим логам видны проблемы с ДАД. Если его проводка в норме, тогда датчик под замену. Также катализатор уже нормально не работает, возможно в скором будущем придется что-то с ним решать (если там уже не обманка стоит)
28.12.2023 в 12:00 #36626Спасибо, заказал ДАЛ, завтра привезут, буду пробывать, по результатам отпишусь
28.12.2023 в 13:23 #36627Катализатор стоит, из нутри выглядит чистый перфорированная часть блестит.
02.12.2024 в 17:13 #39580Заменил катализатор не GM а Daewoo арт. 96427688 с керамикой, положительного эффекта не достиг, т.к. с глушителя стало вонять натуральным выхлопом, а не химическим запахом как раньше. Но пропали толчки при переключении передач, которые давно уже меня досаждали вне зависимости от того как плавно я отпускал сцепление. Не пойму почему не работает процесс очистки вредных выбросов?
02.12.2024 в 17:17 #3958103.12.2024 в 14:32 #39590Daewoo — это не самый лучший выбор. Эти запчасти не имеют ничего общего с Daewoo, которое ассоциируется с автомобилями Daewoo. Это по большому счету не катализатор, а пламегаситель. По логу видно, что «на очистку» отработанных газов он не работает вообще.
ДАД на этих логах измеряет барометрическое давление адекватно, но датчик давления кондиционера работает нелогично. Учитывая то, что у него с ДАД есть общее соединение в проводке, я бы всё-таки проверил проводку ДАД
03.12.2024 в 17:01 #39593Андрей, я ДАД заменил, и 3 массы перепаял, но что заметил ДАД показывает чаще 94 или 96, а сейчас вообще 98, такого не видел ни когда. А кондиционер когда включается слышен довольно сильный щелчок возможно от муфты, раньше такого не было. А по проводке ДАД, что еще можно посмотреть? Или может кондей пора менять?
04.12.2024 в 17:37 #39595Как я выше писал, по плюсу питания у ДАД есть проблемное соединение с датчиком давления кондиционера. Его надо проверить. Если нужны номера контактов для проверки, то позже напишу. Вот оно
04.12.2024 в 19:56 #39597Да спасибо, если можно по подробнее
06.12.2024 в 12:41 #39616Нужно измерить сопротивление провода от 50 контакта разъема ЭБУ к 3 контакту ДАД. И от того же 50 контакта к 1 контакту датчика давления кондиционера. Если сопротивление повышено или изменяется при продергивании жгута проводки, тогда надо добраться до соединения, которое на фото выше
